Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL24V60/04)
- Bosch
- KIL24V60/04
- Kühlschrank
30,99 €
14,29 €
16,59 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
