Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL24A65/01)
- Bosch
- KIL24A65/01
- Kühlschrank
14,19 €
136,59 €
140,99 €
24,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
