Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL2440/37)
KIL2440/37
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Anlaufvorrichtung 00183589
33,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
