Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL2440/35)
- Bosch
- KIL2440/35
- Kühlschrank
10,99 €
156,79 €
18,19 €
147,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
