Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIL18A50/01)
- Bosch
- KIL18A50/01
- Kühlschrank
14,19 €
14,19 €
33,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
