Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIF86PFE0/01)
KIF86PFE0/01
Einbausatz 11033617
47,29 €
Schiene 11027629
16,79 €
Tür 00712047
234,79 €
LED-Diode 11008822
47,79 €
Verdichter 00146099
244,39 €
Abdeckung 00744737
37,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
