Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIF82PFF0/03)
KIF82PFF0/03
Glasplatte 11027565
29,49 €
Deckel 11027568
17,19 €
Türscharnier 12022962
114,39 €
Sensor 00630425
14,79 €
Griffleiste 11028375
14,69 €
Schale 11031606
63,99 €
Einbausatz 11033617
47,29 €
Griff 12011745
16,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
