Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIF81PFE0/03)
KIF81PFE0/03
Abdeckung 00654739
19,79 €
Türscharnier 12022962
114,39 €
Behälter 11027570
41,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
