Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIF81PFE0/01)
KIF81PFE0/01
Kondensatbehälter 00747490
25,29 €
Befestigungssatz 12010660
35,79 €
Druckraum 11031341
175,79 €
LED-Platine 00632221
16,99 €
Auszugschiene 11007158
106,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
