Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIF51AFE0/01)
KIF51AFE0/01
Befestigungssatz 12010660
35,79 €
LED-Platine 00632221
16,99 €
Auszugschiene 11007158
106,79 €
Trockner 00093110
70,99 €
Anlaufvorrichtung 10001492
33,49 €
Griffleiste 11028375
14,69 €
Schale 11031606
63,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
