Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KIE30441/02)
KIE30441/02
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Gefriergutbehälter 00356493
56,59 €
Schale klein,Des.2003 00434447
53,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
