Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KIC3135/01)
- Bosch
- KIC3135/01
- Kühlschrank
16,59 €
15,89 €
24,89 €
9,19 €
10,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
