Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KGV392LEA/02)
KGV392LEA/02
Abdeckung 00624080
9,49 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Rolle 00623514
10,89 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Scharnier 00630774
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
