Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KGN86AIDP/15)
KGN86AIDP/15
Platte 11008456
13,29 €
Gemüsebehaelter 11016243
44,19 €
Blende 11016247
30,69 €
Blende 11016165
32,09 €
Türdichtung 00715626
104,09 €
Gefriergutbehälter 00774876
40,89 €
Abdeckung 00639023
13,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
