Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN56ABF0N/09)
KGN56ABF0N/09
Abdeckung 00752862
15,79 €
Türdichtung 00772747
30,79 €
Rahmen 12008585
16,99 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Blende 12008587
4,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
