Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN39XI45/18)
KGN39XI45/18
Abtauheizung 00689289
238,99 €
Schaumstoffteil 00744685
28,49 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Gefriergutbehälter 00689249
44,09 €
Dichtung 00633099
12,69 €
Abdeckung 00624080
9,49 €
Gefriergutbehälter 00689248
41,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
