Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN39XI42/22)
KGN39XI42/22
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Kappe 00632819
11,39 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Befestigungssatz 00753259
14,09 €
Absteller 00744467
19,99 €
Rückwand 00689253
98,49 €
Firmenlogo 00637231 00614976
11,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungsteil 00632366
13,49 €
Rad 00629073
11,39 €
Überlaufschlauch 12005841
10,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
