Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN39XI41/14)
KGN39XI41/14
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Achse 00623636
10,19 €
Rolle 00624056
10,19 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
