Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN39XI40/03)
KGN39XI40/03
Abdeckung 00689288
162,59 €
Thermometer 00417877
9,19 €
Verdampfer 00689317
219,89 €
Abdeckung 00628166
13,49 €
Deckeldichtung 00628628
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
