Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN39VI45/03)
KGN39VI45/03
Achse 00623636
10,19 €
Isolierteil 00775477
14,19 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 00773783
9,59 €
Traverse 00773779
26,79 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Glasplatte 11013264
70,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
