Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombinationBefindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für KühlschrankDieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
10102164
Lampenmodul BOSCH 10024820 für KühlschrankDiese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
375937
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340
Eiswürfelform
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für KühlschranktüreMeist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
212806
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombinationDiese graue Türrahmendichtung ist im meist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
207251
Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombinationErsetzt andersfarbige Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
156116
173096
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in KühlschranktürePlatz für 4 Eier.
226844
Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank GefrierschrankReparatursatz mit neuem Kühlerdeckel
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombinationDieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombinationDiese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303154
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00635973 in KühlGefrierKombinationDieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Türdichtung Seal-doorfridge door - white 00715841
213036
Abdeckung 12008572
384583
382776
Glasplatte mitte für Kühlteil BOSCH 11013822 490x370mm mit Leisten in KühlGefrierKombinationDieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
215792
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10003174
Buchse BOSCH 10009020 für KühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622618
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Lochabdeckung weiß BOSCH 00182147 für Kühlschrank 5StkDiese runden weißen Kunststoffstopfen dienen u.a. zur Schraublochabdeckung vom Türgriff, vom Türscharnier etc.
Scharnier 00630774
301919
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Achse 00623636
299572
282791
Kabel,Anschluss
283326
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00632158
Dekorleiste 11013265
382724
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
285908
Traverse 00773779
384243
304262
Steuerungsmodul BOSCH 12014375 für Kühlschrank
216459
Steuerungsmodul BOSCH 12014375 für Kühlschrankprogrammiert
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombinationDiese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
215793
602233
Gerätefuß wie Bosch 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775941
265791
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Stift 00635624
303112
Verdichter 00145698
283096
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Isolierteil 00773783
379635
Isolierteil 00773785
379636
Isolierteil 10000118
380211
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Isolationsmatte 00775942
379827
Glasplatte 11013264
215795
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 11027005
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Befestigungsteil 00751354
312221
Buchse 00635971
303153
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00614976
Gefrierfachtür 00774530
265540
Kondensatbehälter 11011408
382557
Schublade,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Abdeckung 11011754
382585
Abdeckung 11009652
382316
382720
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
284621
601647
Reiniger BOSCH 00311889 für Kühlschrank Gefrierschrank 500mlReiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Dekorleiste 12011787
384988
Heizkörper 12013464
216428
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
285904
242364
Flaschenablage BOSCH 00791546 Flaschenregal für Innenraum Kühlabteil KühlGefrierKombinationFür 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Magnetventil für Bosch Ventil 12010380 Wasser-Luft-Steuerventil
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Ventil
Abdeckung 00775732
213960
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635967
303149
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00704751 FLASCHENABSTELLER
D10349
00704750 ABSTELLER
D11357
00704750 ABSTELLER
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00705901 ABSTELLER
D655481
00705901 ABSTELLER
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
