Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KGN39AIAT/01)
KGN39AIAT/01
Eisschale 00123761
16,59 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
