Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KGN392IDA/02)
KGN392IDA/02
Befestigungsteil 00637650
13,59 €
Abdeckung 12011848
13,29 €
Abdeckung 00639023
13,69 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
Klemmstueck 00174409
13,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
