Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN36VL35/05)
KGN36VL35/05
Typenschild Bosch KGN36VL35/05
Abdeckung 11011754
15,59 €
Dekorleiste 12011787
9,39 €
Verdampfer 00773784
96,49 €
Heizkörper 12013464
13,59 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
Abdeckung 00639023
13,69 €
Befestigungsteil 00637650
13,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
