Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN36EI46/01)
KGN36EI46/01
Trockner 00093110
70,99 €
Rad 00629073
11,39 €
Befestigungsteil 00632366
13,49 €
Inverter 12021198
151,79 €
Scharnier 00754636
10,19 €
Absteller 00747484
86,99 €
Schubkasten 00747498
144,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
