Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN33X48/15)
KGN33X48/15
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Firmenlogo 00637231 00614976
11,49 €
Blendeneinlage 00670277
50,49 €
Scharnierbolzen 00604919
13,69 €
Scharnier 00637504 00616566
9,19 €
Abdeckung 00611600
13,29 €
Lüftermotor 00491665
103,19 €
Deckelscharnier 00604932
16,29 €
Gemüsebehaelter 00353799
82,59 €
Absteller 00660572
20,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
