Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KGE58AI40/07)
KGE58AI40/07
Abdeckung 12001377
24,29 €
Befestigungsteil 00623363
13,59 €
Rost 00749074
13,59 €
Abdeckung 00624079
9,39 €
Firmenlogo 00637231 00614976
11,39 €
Magnetventil 00656829
41,79 €
Abdeckung 00624686
13,19 €
Tür 00713612
127,39 €
Kondensatbehälter 00754651
10,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
