Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGE49AW41/01)
KGE49AW41/01
Eisschale 00123761
16,59 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Gefriergutbehälter 00705971
24,89 €
Türscharnier 00754205
19,69 €
Achse 00623636
10,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
