Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KGE49AICA/01)
KGE49AICA/01
Gefriergutbehälter 00705971
24,89 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Gefriergutbehälter 00705970
15,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
