Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGE49AI40/03)
KGE49AI40/03
Absteller 00791258
212,09 €
Befestigungsteil 00623363
13,59 €
Rolle 00623851
8,49 €
Tür 00710700
204,19 €
Gefrierfachtür 00686966
260,09 €
Rolle 00623514
10,99 €
Abdeckung Sensorcover 00622837
9,49 €
Trockner 00093110
71,99 €
Abdeckung 00654547
55,49 €
Firmenlogo 00637231 00614976
11,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
