Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGE39EI41/89)
KGE39EI41/89
Abdeckung Sensorcover 00622837
9,49 €
Abdeckung 12001377
24,29 €
Abdeckung 00624079
9,39 €
Dekorleiste 00657285
10,49 €
Magnetventil 00656829
41,79 €
Firmenlogo 00637231 00614976
11,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Abdeckung 00624686
13,19 €
Tür 00713527
271,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
