Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGE39AL40/02)
KGE39AL40/02
Achse 00623636
10,19 €
Scharnier 00622590
8,49 €
Abdeckung 00654547
55,49 €
Dekorleiste 00657285
10,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
