Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KGE39AICA/19)
KGE39AICA/19
Trockner 00093110
70,99 €
Firmenlogo 00637231 00614976
11,39 €
Rolle 00623514
10,89 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
Achse 00623636
10,19 €
Verdichter 00146099
244,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
