Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGE39AI40/88)
KGE39AI40/88
Typenschild Bosch KGE39AI40/88
Eisschale 00123761
16,59 €
Türscharnier 12006250
20,29 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Kondensatbehälter 00705783
15,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
