Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KGE398IBP/05)
- Bosch
- KGE398IBP/05
- Kühlschrank
14,59 €
244,39 €
8,79 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
