Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGE36AL41/12)
KGE36AL41/12
Abdeckung 00624080
9,49 €
Dekorleiste 00657285
10,49 €
Firmenlogo 00637231 00614976
11,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Abdeckung 00624686
13,19 €
Abdeckung 00628169
9,09 €
Gefrierfachtür 00688953
114,79 €
Magnetventil 00628926
84,79 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
Griffleiste 00655280
17,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
