Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGE36AL40/06)
KGE36AL40/06
Trockner 00093110
70,99 €
Abdeckung 00624686
13,19 €
Magnetventil 00628926
84,79 €
Türgriff 00654556
46,09 €
Kondensatbehälter 00654505
19,59 €
Halter 00622835
21,29 €
Verdichter 00145970
244,39 €
Gefrierfachtür 00686651
118,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
