Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGE36AI40/06)
KGE36AI40/06
Buchse 00624020
15,89 €
Kondensatbehälter 00705783
15,39 €
Türscharnier 12006250
20,29 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
