Ersatzteile für Bosch KFW18A41/01
KFW18A41/01
Weinschrank
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnier Bosch 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
205551
Türscharnier BOSCH 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend auch wie Miele 5228481 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
202297
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000620 5/3" gerade
11012682
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000622 gerade, Typ 00
11012683
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000638 7/5NRMS00 gerade
11012687
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000587 gerade, Typ 00
11012697
Sonstiges,Ventil
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000592 gerade, Typ 00
11012699
Sonstiges,Ventil
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000502 gerade, 5 mm
11012700
Sonstiges,Ventil
Messing-Kupplung mit Schraderventil für Kühlschrank Lokring L13000776 6mm, Kühlsystem
11012929
Sonstiges,Ventil
Lokring Kühlschrank Reduzierkupplung 8/7,5mm Messing L13000658 gerade
11042937
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000578 gerade, 2,2mm
11020826
Sonstiges,Ventil
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Leiste 00354305
287486
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Messing-Kupplung mit Schraderventil für Kühlschrank Lokring L13000779 9,53mm
11016225
Sonstiges,Ventil
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
T-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000751 Messing, 8/6/2NTRMS00
11020831
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005644 7/5mm, gerade
11023177
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000653 8/5mm gerade
11012690
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
11020150
Reduzierkupplung Lokring 7,5/5 NR MS 00
154058
- Niederdruck
- Rohraußendurchmesser: 7,5/5,0
- Länge vor der Montage: 37 mm
- Länge nach der Montage: 20 mm
Hinweis:
Cu = Kupfer
Ms = Messing
St = Stahl Schlauch,Wasserschlauch
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000645 7,5/6NRMS00
11012689
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13005631 gerade, 7NKAL00
11020383
Sonstiges,Ventil
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000588 Gerade, 6mm
11012698
Sonstiges,Ventil
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000930 5/1,8NRMS00 Gerade
11016228
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000616 4/2NRMS00 gerade
11012680
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000630 gerade, 6/5
11012685
Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000639 Messing, 7/6 Zoll
11012688
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000580 gerade, Typ 00
11012695
Sonstiges,Ventil
11016283
Sonstiges,Ventil
10028293
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für Kühlschrank Gefrierschrank
338692
für den Kühlgeräte-Kompressor - für Schweranlauf -
Danfoss 103 N 0002
Passend zu Danfoss Kompressoren SC / - 10G, 12A, 12B, 12FT, 12G, 15A, 15B, 15F und 15FT. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen!
Hinweis: In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten.
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000528 Typ 00
11020827
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000619 5/2" gerade
11012681
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000632 6/4,5mm gerade
11012684
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000654 8/6mm gerade
11012691
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000684 9,53/6mm gerade
11012694
202499
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00264879 Kühlschrank-Zubehör
287001
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000706 gerader Anschluss
11012679
Sonstiges,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000683 9,53mm Gerade
11016218
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005930 8/6mm
11020829
Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000931 Messing, gerade, 4/1,8"
11016229
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13005625 8NKAL00 gerade
11019585
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
405316
11020832
Kabel,Anschluss
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
156891
Eiswürfelform
Verdichter 00141633
282978
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066036 Kühlsystem
282474
Reglereinheit RLK9 komplett 00497479
251886
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00066034 Kühlsystem
216724
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152620 Kühlschrankdichtung
283285
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066030 Kühlsystem
216721
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163081 Wasserzuleitung
217312
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00160912 Wasserzuleitung
217293
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065647 Kühlsystem
282442
204448
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00169430 Lokring-Reduzierkupplung
217411
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150773 Kühlschrankdichtung
217191
Rohrverbindungsstück für Trockner Bosch 00170931 Lokring-Kupplung
217443
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066025 Wasserzuleitung
282471
Befestigungssatz 00056008
282248
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065660 Kühlsystem
282451
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066035 Kupfer, 6/6mm
282473
10100107
Befestigungssatz Beistellsatz 00266056
203418
Türdichtung Küppersbusch 430144 für Kühlschrank Küppersbusch
11051675
U.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00214226 , Miele 5137580
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00166860 Wasserzuleitung
283838
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00067454 Kühlsystem
282538
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067457 Kühlsystem
216730
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00154007 Wasserzulauf
217248
Türverschluss für Kühlschrank BSH-Gruppe 00065661 Kühlschrankdichtung, Türdichtung
282452
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00160911 Wasserzuleitung
217292
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065648 Kühlsystem
282443
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00160913 Wasserzuleitung
217294
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066020 Kühlsystem
216719
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065649 Kühlsystem
282444
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065657 Kühlsystem
216713
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00153051 Wasserzuleitung
283310
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Befestigungssatz 00611028
225323
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169432 Wasserzuleitung
10062398
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152618 dicht, robust
217223
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169431 Kühlsystem
10074793
Rohrverbindungsstück 00169431 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohrverbindungsstück 00169431
Reparatursatz 00478566
223196
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000686 9,53/8" gerade
11016220
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069050 Wasserzuleitung
244789
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169429 Kühlsystem
10074794
Rohrverbindungsstück 00169429 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohrverbindungsstück 00169429
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150351 Kühlschrankdichtung
283133
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169433 Wasserzulauf
217412
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150772 dicht, robust
283165
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065645 Kühlsystem
282440
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067459 Kühlsystem
216731
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067455 Kühlsystem
282539
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065654 Kühlsystem
216712
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065652 Kühlsystem
282446
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065656 Kühlsystem
282448
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005652 Typ 00
11020828
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066038 Kühlsystem
282476
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066024 Kühlsystem
282470
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065653 Kühlsystem
216711
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00152797 Kühlsystem
217230
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065650 Kühlsystem
282445
Glasplatte unten NEFF 00667331 für Kühlschrank
257232
Einlegeboden,Glasplatte
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065655 Kühlsystem
282447
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066018 Wasserzuleitung
282469
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066037 Kühlsystem
282475
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069047 Kühlsystem
216754
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152621 dicht, robust
217224
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000584 Gerade 4mm
11012696
Sonstiges,Ventil
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066032 Kühlsystem
216723
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065658 Kühlsystem
282449
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00068182 Kühlsystem
216734
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066023 Reduzierkupplung Messing
216720
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066028 Kühlsystem
282472
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069049 Wasserleitung
216755
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00170930 Wasserzuleitung
217442
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00065646 Wasserleitung
282441
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00066031 Wasserzufuhr
216722
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069046 Kühlsystem
216753
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00067456 Kühlsystem
282540
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069043 Kühlsystem
216752
Türgriff 00667800
231431
93X5149 ANSCHLUSSSTÜCK
1104544
93X5149 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
00069044 ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
00069044 ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010 Anschlussteile,Rohre
00069045 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
00069045 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010 Anschlussteile,Rohre
00069048 ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
00069048 ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040 Anschlussteile,Rohre
00154743 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
00154743 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030 Anschlussteile,Rohre
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5 Anschlussteile,Rohre
00167188 ROHRVERBINDER
3856573
00167188 ROHRVERBINDER Anschlussteile,Rohre
00168283 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK 7/7MM ALUMINIUM
3857267
00168283 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK 7/7MM ALUMINIUM Anschlussteile,Rohre
00235128 LEISTE
3866326
00235128 LEISTE Gehäuseteile
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
7/6/2NTRMS00 L13000748 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767305
7/6/2NTRMS00 L13000748 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
7,5/6/2NTRMS00 L13000750 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
767306
7,5/6/2NTRMS00 L13000750 MESSING T-REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
43X1251 ROHR
7855869
821290758 KABELGRUPPE
8877068
821290758 KABELGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00159163 SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
00159163 SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM Anschlussteile
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
7365750
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
Peter Reske vor 3 Wochen
