Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KAD62S50/01)
KAD62S50/01
Türscharnier 00623348
59,79 €
Absteller 00673118
48,99 €
Kühlakku 00646941
31,59 €
Abdeckung 00247724
44,69 €
Einlegeboden 00673468
53,99 €
Ventil 00616714
56,59 €
Griff 00682870
123,59 €
Abdeckung 00649820
29,69 €
Träger 00654165
78,19 €
Verdampfer 00246699
146,79 €
Schale 00645713
25,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
