Ersatzteile für Bosch iQ300 Backofen (HB534ABR0/30)
iQ300
HB534ABR0/30
Ring 10004803
11,09 €
Kabelbaum 10005965
17,69 €
Kabelbaum 10005505
13,59 €
Kabelhalter 10006054
17,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
