- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HSN222GEU/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HSN222GEU/01 |
Kategorie | Herd |
Bosch HSN222GEU/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN222GEU/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Kochplattenschalter EGO 50.55021.100 ZWEIKREIS für Kochfeld Herd 154527 Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Kochplattenschalter EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154487 Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd 154404 Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103 7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten: - Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - mit Signalkontakt - Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Kochplattenschalter 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd 155840 Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd 10005075 Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd EGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Kochplattenschalter 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd 154493 Energieregler 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführung mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung (Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse). Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 154390 Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956 7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld. Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen. Schaltleistung 16 A / 250 V. - mit Signalkontakt - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
7 Taktschalter 00609300 206742 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Türdichtung 00151777 202317 Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Linse 00152276 283270 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizung-Oberhitze 00214699 245828 Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Schraube 00068361 282572 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Rückteil 00288578 219141 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Befestigungsteil 00287975 287308 Gehäuseteile |
Dichtung 00151789 283225 Dichtung,Dichtung |
Leiste 00361731 219882 Gehäuseteile |
Feder 00184210 285547 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anzeige 00153182 245370 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abzug 00152587 217221 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00093926 282823 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizung-Unterhitze 00235847 218166 Heizelement,Heizelement |
Katalyseblech 00288581 219142 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier 00167889 217383 Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Glasscheibe 00287291 247791 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Schubkasten 00235080 218154 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klemme 00152261 217216 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier 00167888 217382 Scharnier |
Drehgriff-Kochstelle 00060371 282373 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld Herd 154903 Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld Herd AlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830 Schaber aus Metall, mit Klingenschutz, inklusive 1 x Klinge. Entfernt hartnäckige Verkrustungen. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334) H908598 Schaber BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000 |
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS 8906089 Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
HEIZZONE-HIGHLIGHT 2884335 Einkreis-Strahlungsheizkörper BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000 |
SCHALTER 7 POSITIONEN 9416682 Taktschalter BOSCH/SIEMENS
Taktschalter
4300000000 |
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M883790 Backofentürdichtungen COM
5500000000,5505000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ FÜR KOCHPLATTEN 5821128 Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000 |
TÜRDICHTUNG 245550007770 1588551 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
HALTER 245500005810 1572553 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
KLEMME 245760005170 1588979 Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
LINSE 745602325100 1588993 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
GLASSCHEIBE 1618867 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
TEMPERATURBEGRENZER 4984657 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
LEISTE-DEKOR 945760511020 1601945 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
OBERHITZE 245760005012 1603078 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
UNTERHITZE 645602240000 1603086 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
DREHGRIFF 060393 1558853 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
SCHRAUBE 245860007780 1561016 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DISTANZTEIL 245860700082 1588555 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHLAUCH 245500007790 1588977 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
ABZUG 945500028001 1589031 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
SCHEIBE 745630010661 1589095 Scheibe/ Glas/ Kunststoff BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000 |
ABDECKUNG 645650020410 1603075 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
BLENDE 945760520800 1614409 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
SCHIENE 745760021100 1614415 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
SCHIENE 745760021000 1614416 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER 3857120 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GEBLÄSEABDECKUNG 3877623 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER 3857121 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
HEIZZONE 245412307590 1572837 Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
HALTER 245600007390 1589202 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LEISTE 945762511501 1602259 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
SCHUBKASTEN 945720010260 1606891 Schubladen BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000 |
FRONTGLASSCHEIBE 1619448 Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
BAUSATZ 1619931 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABDECKUNG 245600000031 1558816 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DREHKNOPF 245729405200 1558849 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF 245769406600 1558861 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DISTANZTEIL 245550000221 1560826 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
KLEMME 945860010240 1561015 Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 1561017 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
SCHRAUBE 245550005570 1561021 Schrauben BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 1571364 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
HALTER 945550011140 1588552 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 245760006680 1588559 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER 745500012380 1588975 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FEDER 245500006730 1588990 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
GRIFF 245500000330 1588992 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
ABZUG 945600023200 1589207 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
VERBINDUNGSSTÜCK 745600011860 1589209 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
VERBINDUNGSSTÜCK 745600011850 1589210 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 245609405230 1589213 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
ABDECKUNG 745600012390 1589233 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE RÜCKTEIL 645650010320 1603070 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
SOCKEL 645650011770 1603083 Gehäusesockel BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000 |
LEISTE-DEKOR 945K10011020 1605395 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
GEHÄUSE SEITE 945760010113 1606681 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
LEISTE 945860511372 1614418 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
TÜRGRIFF 1618870 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 1619431 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
INNENTÜR 1619442 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000 |
GEBLÄSEABDECKUNG 1619464 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSERÜCKTEIL 1619927 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
FÜHRUNG 1619928 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG 1619929 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH 1619930 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
BAUSATZ 1626963 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
LEISTE 5831985 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
