Ersatzteile für Bosch HRG636XS6/05
HRG636XS6/05
213811
191261
600938
10103409
618903
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
10005419
227212
206257
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens. Verdampfer
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
312763
267299
Drehknopf
609212
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
383454
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Türdichtung 00637195
208310
612732
275628
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
278915
214192
381292
10102201
10065979
11009635
11009560
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Stopfen 10005353
381354
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
383453
Antrieb 12017616
279573
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
11026295
288995
10027498
609215
602975
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
Zulaufschlauch 12005122
275763
Zulaufschlauch Bosch 12005122 für Backofen
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Türscharnier 12003979
275342
208046
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Lüfterflügel 11019086
273411
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10028853
383869
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Connectivitymodul 12016807
279217
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Kühlkörper 00636185
208226
Kühlkörper 00634174
302705
Pflegemittel 00311567
203714
Mikroschalter 00633551
302533
Abdeckung 11003705
214350
Innentür 00771778
241484
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Kabelbaum 00633471
227260
Verdampfer 12005256
275801
Verdampfer
Halter 11003838
268089
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
11048758
Kabelbaum 00633483
227262
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633059
302374
Schlauchklemme 00633668
302578
Kabelbaum 00633469
302511
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633145
302396
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
10028852
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634177 Backofen-Zubehör
302707
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11004844
268305
Bedienblende Bosch 11035324 für Mikrowelle
615496
Dichtung 00634180
208114
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse-Oberteil 00772201
241537
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Anschluss 00633698
208088
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
302406
Abstandshalter 00633161
208049
Winkel für Bosch/Siemens/Neff 00633643 Befestigungselement
302565
10103029
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
302401
302408
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
214193
Steuerungsmodul programmiert 11017614
215889
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Gehäuse 11009563
269496
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Führung 12005153
384120
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
11000155
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
302292
Bedienblende Edelstahl 11003690
214338
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Kabelbaum 00633482
302514
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Dichtung 00634179
208113
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Backofen-Halter für Bosch Siemens Neff 12005343 Pyrolyse-Gerät
384134
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Dichtung 00633645
208087
Buchse 00634799
302899
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Scheibe für Bosch/Siemens/Neff BSH 00633919 Glasscheibe
302649
241919
275491
302532
302295
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Lüftungskanal 00773808
241684
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
296473
214191
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
241984
11009680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
00634775 DECKEL
G150356
00634775 DECKEL Gehäuseteile
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
