Ersatzteile für Bosch Backofen (HNG6764B6/20)
HNG6764B6/20
Sensor 12004368
115,99 €
Mikroschalter 00633308
25,19 €
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
Gehäuse-Oberteil 00772201
54,59 €
Dichtung 00634180
15,99 €
Befestigungsteil 00634184
50,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
