Ersatzteile für Bosch Backofen (HNG6764B6/20)
HNG6764B6/20
Mikroschalter 00633551
17,49 €
Lampenglas 12005836
57,49 €
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
