Ersatzteile für Bosch Backofen (HMG6764B1/04)
HMG6764B1/04
Gehäuseseitenteil 00713835
77,89 €
Gehäuse 11003031
52,79 €
Gehäuse-Unterteil 00775993
146,69 €
Magnetron 12004939
147,99 €
Mikroschalter 00633307
30,69 €
Türscharnier 11002813
91,79 €
Gehäuse-Rückteil 00772299
64,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
