Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Feder 00069283
282621
Schraube 00014987
281741
Widerstand 00030092
201758
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Heizzone-Highlight 00266065
247580
Heizelement,Heizelement
Relais 00030758
216575
Verschluss 00029704
281956
Klemme 00026689
281857
Feder 00028876
281917
Feder 00184210
285547
Gehäuse 00056101
282250
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Schalter 00029535
216569
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Heizzone-Highlight 00351223
247921
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LICHTLEISTE 72310228
1569432
Lichtleisten BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000
FEDER
1480224
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TASTE 41451401
1545620
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TASTE 41451402
1545963
VERSCHLUSS 44900011
1546305
Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
1566171
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
5821128
Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Kugellager Staubdicht BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3849667
Strahlenheizkörper BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
Temperaturbegrenzer
4826000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
GLEITBLECH 71007403
1547982
Gleitbleche BOSCH/SIEMENS
Gleitbleche
5100000000,5105200000
SCHRAUBE 41153401
1539487
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
GEHÄUSE
1555507
Gehäuse
5200000000,5206200000
GLEITBLECH 71007404
1547983
Gleitbleche
HALTER 56282404
1556509
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FEDER 56606402
1561614
GLASSCHEIBE 56641401
1611857
Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
SCHALTER-TUE 56310406
1547952
Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
4973284
SCHALTER 48777402
1546161
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
RELAIS 21821202
1547180
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
BEFESTIGUNGS 41464401
1555953
WALZE 72657107
1556211
Walzen BOSCH/SIEMENS
Walzen
5100000000,5102500000
MOTOR 55084204
1557166
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
HALTER 56658102
1557170
SCHALTER 56675101
1557171
4300000000
WALZE 72659104
1557184
Walzen
RAHMEN 72140402
1567227
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
LEISTE 49499108
1600141
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ROLLE 45183401
1611011
Pulley BOSCH/SIEMENS
Pulley
5100000000,5101000000
ROLLE 45183402
1611012
Pulley
BLENDE 57779202
1611858
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDE 72122107
1611875
Blenden
LEISTE 57335401
1611897
Leisten
LUFTKANAL 57301405
1611914
Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
LUFTKANAL 57811401
1611916
Wrasenkanal
SCHIENE 73119303
1612467
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE 73119304
1612468
SCHIENE 48187001
1584085
SCHALTER
4967107
4300000000
SCHALTER-TUE
4967248
4300000000
STRAHLHEIZKÖRPER
4970485
Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
RELAIS
1480804
Relais
4200000000
BEFESTIGUNGS 032281 U.96007
1545640
ACHSE 72261401
1545964
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
LAGER 56098403
1547951
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
ABDECKUNG 41453402
1555514
FASSUNG 56654102
1556196
Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
HALTER 56658101
1557169
BÜGEL 56693401
1557173
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
WALZE 72658104
1557185
Walzen
STIFT 56669402
1557187
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
LUFTKANAL 86621846
1557189
Wrasenkanal
DICHTUNG 56640401
1568879
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
TRAEGER 72134402
1568891
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
BLENDE 45972201
1584072
Blenden
GLASSCHEIBE 44797016 (1600493)
1600493
Glasscheiben
FUSS
4967691
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
