Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
155920
282577
Widerstand 00030092
201758
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
BACKBLECH
7804988
Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FEDER 78126401
1561890
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DREHGRIFF 75030404
1587833
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
Klemmbügel COM
Klemmbügel
5400000000,5403260000
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
SCHRAUBENSATZ
8970705
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
7715539
GLASSCHEIBE 74371401
1571540
Glasscheiben
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
KLEMME 0003400436
1592147
Klemmen
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHRAUBE 41153401
1539487
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
THERMOSTAT 73062401
1546927
Temperaturbegrenzer
4826000000
STIFT 20411401
1560436
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BÜGEL 75370301
1561533
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
STÖSSEL 78105401
1561611
Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
FEDER 56606402
1561614
STÖSSEL 74480402
1561877
Stössel
5340000000
THERMOSTAT 73064401
1569267
Temperaturbegrenzer
4826000000
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000
BLECH 78046001
1572141
Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
ANTRIEB 75606401
1588308
4150000000
EINSATZ 7224
1587787
Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
Leisten
LÜFTERMOTOR 78135201
1571541
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
Motoraufhänger
EINSATZ 7224
1587785
Einsatz
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LEISTE 78005110
1616754
Leisten
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
Gehäuse
TRICHTER 74459003
1617068
Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
RAHMEN 75169001
1571581
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
SCHALTER-TUE 78114402
1588004
Türschalter
4300000000
DREHGRIFF
4969161
Griff/ Bügel
RELAIS 56332406
1548201
Relais
4200000000
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
5230000000
ROHR 57811402
1561339
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
VERRIEGELUNG 74500401
1562014
Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
Auflagen
5230000000
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
5230000000
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
Winkel
EINSATZ 7223
1587766
Einsatz
HALTER 75085003
1588598
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042
1589292
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
SCHILD 74397240
1617452
Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
RAHMEN
3868425
Rahmen Gehäuse
RAHMEN
4978392
Rahmen Gehäuse
