- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HEN760A/03
Marke | Bosch |
Modelnummer | HEN760A/03 |
Kategorie | Herd |
Bosch HEN760A/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN760A/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen 204698 Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071 Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher. - Emailliertes Backblech - Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen - ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze - Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff 156025 Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle Lampe,Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff 155255 Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger 158057 Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350 Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech |
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff 154780 Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen 157872 Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001 Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen. Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür. Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden. Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen 338733 Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen. Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 28 mm - Länge Gesamt: 54 mm - Breite: 19 mm - Energieeffizienzklasse: C - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25 - Leistungsaufnahme (Watt): 25 - Spannung (Volt): 230/240 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung 00069170 069170 Bosch, Siemens, Neff 155920 Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Feder 00069283 282621 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Mikroschalter 00633307 302435 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Schraube 00014987 281741 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Widerstand 00030092 201758 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Sicherung elektrisch 00028792 281916 Sicherung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81 |
Widerstand 00066750 201891 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Abdeckung 00284874 247766 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Relais 00069093 216760 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00069147 282615 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftermotor 00094228 282831 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Stift 00067189 282524 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stössel 00069601 282642 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Innenscheibe 00094205 216943 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Aufhängung 00094239 216946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klemme 00026689 281857 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00068813 282601 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halogenlampe 00069483 244797
Verbindungsteil 00068808 282599 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bügel 00069179 282618 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zwischenscheibe 00284938 219081 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Griff 00068502 282580 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Leiste 00069145 282614 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Drehgriff 00069242 216766 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Entstörkondensator 00069077 244791 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Entstörfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Set 00495855 251824 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Leiste 00069142 282613 Gehäuseteile |
Feder 00069152 282616 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufhängung 00094238 216945 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Magnetron 00094227 244889 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469 152336 Keramik-Sicherung 10A 10 Stück Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469 Sicherung |
TÜRDICHTUNG BACKOFEN 1487653 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401 1616883 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT 7804989 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 1561524 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
BACKBLECH 7804988 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401 1561318 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 1616785 Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000 |
ZWISCHENSCHEIBE TÜR 1616894 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
MIKROSCHALTER 8975503 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK 1564259 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ANTENNENMOTOR 55084205 1561453 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 1561502 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
FEDER 78126401 1561890 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
LAMPENGLAS 3857469 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 1587381 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 1561504 Federn BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 7715539 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GLASSCHEIBE 74371401 1571540 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 1616866 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
KLEMME 2-POLIG 53082401 1543923 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402 1559532 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410 1561452 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
SCHRAUBE 41153401 1539487 Schrauben BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER 1547950 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
THERMOSTAT 73062401 1546927 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
STIFT 20411401 1560436 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 1561094 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301 1561294 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000 |
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 1561509 Federn BOSCH/SIEMENS
BÜGEL 75370301 1561533 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
DREHGRIFF 75030405 1561595 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
STÖSSEL 78105401 1561611 Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000 |
FEDER 56606402 1561614 Federn BOSCH/SIEMENS
STÖSSEL 74480402 1561877 Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000 |
THERMOSTAT 73064401 1569267 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
AUFHÄNGUNG 74455308 1571572 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000 |
BLECH 78046001 1572141 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
ANTRIEB 75606401 1588308 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
KABEL ISOLIERT 21835401 1546643 Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 1561073 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 1561499 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LÜFTERMOTOR 78135201 1571541 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
AUFHÄNGUNG 74455307 1571571 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
EINSATZ 7224 1587785 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000 |
GEHÄUSE SEITE 78002008 1602354 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
LEISTE 78005110 1616754 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE OBEN 78013001 1617059 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
TRICHTER 74459003 1617068 Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000 |
ABDECKUNG 78007010 1617153 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER G152974 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
SCHALTER-TUE 56310410 1561514 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 1571467 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
RAHMEN 75169001 1571581 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
SCHALTER-TUE 78114402 1588004 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
RELAIS 56332406 1548201 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 1561074 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
ROHR 57811402 1561339 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
TASTENSATZ 75368402 1561495 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
GEHÄUSE-STECKER 72705402 1561613 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
VERRIEGELUNG 74500401 1562014 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301 1571401 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 1571404 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302 1572136 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
HALTER 75085003 1588598 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042 1589292 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002 1602356 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
SCHILD 74397240 1617452 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
RAHMEN 4978392 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
