- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HEN380A/04
Marke | Bosch |
Modelnummer | HEN380A/04 |
Kategorie | Herd |
Bosch HEN380A/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN380A/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 395427 Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen 204698 Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071 Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher. - Emailliertes Backblech - Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen - ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze - Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff 155255 Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger 158057 Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350 Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 154545 Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung |
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen 157872 Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001 Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen. Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür. Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden. Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Widerstand 00066750 201891 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Schiene 00096106 216985 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00068812 282600 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00284874 247766 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Adapter 00151466 283202 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00069147 282615 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klemme 00026689 281857 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stift 00067189 282524 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00068813 282601 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufhängung 00094239 216946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verbindungsteil 00068808 282599 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Griff 00068502 282580 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Schiene 00096107 216986 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturregler 00163130 217314 Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa |
Feder 00069152 282616 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufhängung 00094238 216945 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 1572333 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401 1616883 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT 7804989 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
BACKBLECH 7804988 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 1616785 Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000 |
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM 1587369 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK 1564259 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
REGLER-TEMPARATUR 73566405 1597152 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
LAMPENGLAS 3857469 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 1587381 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 1561504 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 1616866 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
KLEMME 2-POLIG 53082401 1543923 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009 1573009 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GEBLÄSEMOTOR 5835853 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
THERMOSTAT 73062401 1546927 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
STIFT 20411401 1560436 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 1561094 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301 1561294 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000 |
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 1561509 Federn BOSCH/SIEMENS
THERMOSTAT 73064401 1569267 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
AUFHÄNGUNG 74455308 1571572 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000 |
TÜRDICHTUNG 4969138 Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 1561073 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
AUFHÄNGUNG 74455307 1571571 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
TRAEGER 75039303 1571710 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
LEISTE 78005110 1616754 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
TRICHTER 74459003 1617068 Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000 |
ABDECKUNG 78007010 1617153 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
REGLER-TEMPARATUR 73566401 1561587 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 1571467 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
RELAIS 4967242 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 1561074 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
TASTENSATZ 75367402 1561557 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
GEHÄUSE-STECKER 72705402 1561613 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
KABEL ISOLIERT 21536416 1561642 Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 1571404 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
LÜFTERMOTOR 78079201 1571583 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302 1572136 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
ADAPTER 75606402 1588291 Adapter mechanisch Weisse Ware BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
KUPPLUNG 75037403 1588300 Kupplungen mechanisch BOSCH/SIEMENS
5100000000,5102000000 |
HALTER 75085003 1588598 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001 1602293 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001 1602297 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
RAHMEN 4978392 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
